Visual LISP 编辑器 - 窗口属性选项 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 1169| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在 Visual LISP 的 “Tools”(可视 LISP 工具)菜单上,“Window Attributes”(窗口属性)子菜单包含用于自定义 Visual LISP 窗口环境、控制颜色、字体和代码格式等属性的选项。“语法着色”、“当前到原型”和“全部到原型”选项仅适用于文本编辑器窗口。
Visual LISP 允许您定义文本编辑器窗口的原型配置。原型将成为这些窗口的默认配置。例如,在 Visual LISP 文本编辑器中打开一个新文件时,编辑器窗口将假定原型编辑器配置的属性和属性。窗口原型包括
  • 配色方案
  • 词汇着色标志
  • 选项卡大小
  • 左边距缩进
每次更改和保存任何文本编辑器窗口属性设置时,Visual LISP 都会询问是否应将修改后的设置用作窗口类型的原型。
GMT+8, 2026-11-29 10:44
