关于安全优化警告消息 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 815| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
如果启用了优化编译,并且编译器发现禁止特定级别优化的条件,则会发出警告消息。
例如,如果由于编译器找到函数的两个定义而无法链接该函数,您将看到:calculate-corner
;*** WARNING: Cannot LINK calculate-corner;
Two DEFUNs found.
See Another DEFUN
上一条警告消息的每一行都会将您引导至不同的代码段。例如:
  • ; *** WARNING: Cannot LINK calculate-corner;- 显示无法链接的函数调用。
  • ; Two DEFUNs found.- 显示第一个找到的函数。defuncalculate-corner
  • ; See Another DEFUN- 显示为函数找到的第二个。defuncalculate-corner
当编译器在安全优化模式下工作并发现问题情况时,警告以以下方式开头:
; *** WARNING: Safe: Cannot …
如果禁用了“安全优化”,但消息模式设置为“完整报告”,则相同的警告前缀为:
; *** WARNING: Dangerous …
如果禁用安全优化模式,这些有问题的情况会导致编译器警告。
GMT+8, 2026-10-17 05:11
