关于选择编译模式 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 790| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将来自多个文件的编译代码合并到单个二进制文件允许编译器添加高级优化。
在生成标准的、未经优化的二进制代码时,Visual LISP 编译器会保留与函数和全局变量关联的符号名称,因为这些符号可以从其他文件引用。当引用符号时,Visual LISP 会在表中查找,以确定内存中的哪个区域分配给该符号。
在优化代码时,Visual LISP 编译器假定项目中的所有文件协同工作以形成一个完整的应用程序。这允许编译器丢弃符号名称,并在执行代码时直接跳转到包含与符号关联的值的内存位置。
GMT+8, 2026-11-29 23:37
