定义包含项目文件的应用程序 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 989| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
项目中的源文件可用于生成应用程序文件。
  1. 在 Visual LISP 中,单击“文件”->“使应用程序成为新的应用程序向导”。
  2. 在“创建应用程序”向导的“向导模式”页上,单击“专家”。单击“下一步”。
  3. 在“应用程序目录”页的“应用程序位置”上,单击“浏览”并指定应用程序文件和应用程序生成文件的位置。
  4. 在“应用程序名称”框中,输入应用程序和应用程序生成文件的名称。单击“下一步”。
  5. 在“应用程序选项”页上,选择要在生成应用程序时使用的应用程序选项。单击“下一步”。
  6. 在“要包含的 LISP 文件”页上,单击“程序文件类型”下拉列表,然后选择“Visual LISP 项目文件”。单击“添加”并指定要添加的项目文件,然后单击“打开”。
  7. 根据需要向应用程序添加其他文件。单击“下一步”。
    使用“顶部”、“底部”、“向上”和“向下”按钮对列表中的文件重新排序。从列表中选择一个文件,然后单击“删除”将其从应用程序中删除。
  8. 在“要包含的资源文件”页上,单击“资源文件类型”下拉列表,然后选择要添加的文件类型。 单击“添加”并指定要添加的资源文件,然后单击“打开”。
  9. 根据需要向应用程序添加其他文件。单击“下一步”。
  10. 在“应用程序编译选项”页上,选择“标准”或“优化并链接”。单击“下一步”。
  11. 在“查看选择/生成应用程序”页上,单击“完成”。
    如果不想立即生成应用程序,请清除“生成应用程序”选项。根据您的选择,将保存应用程序 make (PRV) 文件并生成应用程序 (VLX) 文件。
例
  3. 在“应用程序目录”页上的“应用程序位置”上,单击“浏览”。在“浏览文件夹”对话框中,选择“桌面”(或为应用程序文件和应用程序生成文件指定其他位置)。单击“确定”。
  4. 在“应用程序名称”框中,输入 GardenPath。单击“下一步”。
  5. 在“应用程序选项”页上,单击“下一步”。
  6. 在“要包含的 LISP 文件”对话框中,单击“资源文件类型”下拉列表,然后选择“Visual LISP Project”。单击“添加”。
  7. 在“添加 LISP 源文件”对话框中,浏览到 <AutoCAD Install>\Tutorial\VisualLISP\Lesson5 文件夹。选择 gpath5.prj,然后单击“打开”。单击“下一步”。
  8. 在“要包含的资源文件”页上,单击“下一步”。
  9. 在“应用程序编译选项”页上,单击“下一步”。
  10. 在“查看选择/生成应用程序”页上,单击“完成”。
GMT+8, 2026-11-28 05:18
