Visual LISP 相关的文件扩展名 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 1051| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Visual LISP 中的基本文件类型是 AutoLISP 源文件,其文件扩展名为 .lsp。
以下是在使用产品时创建的文件扩展名或类型的列表,或者用户可以创建或自定义以扩展产品的文件扩展名或类型。
  • _XX – 备份文件;编辑文件的备份副本,由 Visual LISP 编辑器维护。备份文件包含与原始文件相同的名称,只是文件扩展名以下划线字符 (_) 开头,后跟原始文件扩展名的前两个字符。例如,LSP 文件的备份文件具有 ._LS 扩展名;DCL 文件的备份具有 ._DC 扩展名。
  • C、CPP、CCH、HPP、HH – 语言源文件;包含程序源代码。Visual LISP 编辑器可识别这些文件的语法,并对保留字、字符串和数字进行颜色编码。
  • DCL – 对话控制语言;包含 AutoCAD 对话框的定义。Visual LISP 可以预览这些文件,并且您可以将它们包含在 Visual LISP 可执行文件 (VLX) 文件中。
  • DSK – 桌面保存;包含 Visual LISP 环境和窗口设置。(注意:编辑此文件可能会永久更改 Visual LISP 环境。在未创建备份副本的情况下,请勿编辑此文件。
  • FAS – 编译的 AutoLISP 程序;可以加载和运行,或编译成 VLX 文件。
  • LSP – AutoLISP 源代码;可以加载和运行的程序源文件,或编译为 FAS 或 VLX 文件。
  • OB – 目标代码;这些文件由Visual LISP内部使用,包含用于构建FAS文件的已编译AutoLISP代码。
  • PDB – 项目数据库;这些文件由 Visual LISP 内部使用,包含编译器使用的符号信息。
  • PRJ – 项目定义;包含生成项目的所有源文件的位置和名称,以及有关如何创建最终 FAS 文件的某些参数和规则。
  • PRV – 提出申请;定义用于使用 Visual LISP Make Application 向导构建 VLX 应用程序的文件和选项。
  • SQL – 结构化查询语言;包含 SQL 语句。Visual LISP 文本编辑器可识别此文件类型,并根据 SQL 语法规则对文本进行颜色编码。
  • VLX – 独立应用程序;独立的 AutoCAD 应用程序,可以使用 Visual LISP Make Application 向导创建。
GMT+8, 2026-11-29 11:04
