重建 VLX 应用程序文件 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 1096| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
只要您有权访问原始项目和源文件,就可以重新生成 VLX 应用程序。
  1. 在 Visual LISP 中,单击“文件”->“生成应用程序”->“生成应用程序”。
  2. 在“选择要生成的应用程序”对话框中,指定应用程序的生成文件的位置。
  3. 单击“打开”以重新生成应用程序。
    在重建应用程序时,Visual LISP 会重新编译所有 .lsp 源文件,应用指定的编译选项,并将应用程序文件打包到新的 .vlx 文件中。如果应用程序包含许多 AutoLISP 文件,并且您只更改了一个或两个文件中的源代码,则“生成应用程序”选项可以更有效地重新生成应用程序。
GMT+8, 2026-11-30 15:15
