关于更新应用程序 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 995| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
如果只更改应用程序的 AutoLISP 源代码的一小部分,则可以让 Visual LISP 重新生成应用程序 VLX 文件,同时仅编译更新的文件。
Visual LISP 根据应用程序 make (PRV) 文件中包含的信息重新生成应用程序,并在以下情况下自动编译任何应用程序源文件:
  • 该文件没有已编译的 (.fas) 版本。
  • 该文件有一个编译版本,但源文件的修改日期比 .fas 文件的修改日期更新。
注意:如果更改应用程序选项(例如,从“标准编译模式”更改为“优化和链接”),则必须使用“重新生成应用程序”选项使用指定的更改创建新的应用程序 VLX 文件。“生成应用程序”选项仅检查对 AutoLISP 源代码文件的更改,而不检查对应用程序选项的更改。
GMT+8, 2026-11-29 11:06
