AutoCAD大学
相关分类
建筑供应商如何为 BIM 流程做出贡献
2023-1-13 08:47| 发布者: admin| 查看: 116| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 建筑信息模型(BIM)不仅对设计师有影响,还会影响供应商...
建筑信息模型(BIM)不仅对设计师有影响,而且还会影响建筑产品的供应商。如今,甚至供应商也需要为BIM模型提供数字内容。喜利得集团是为建筑专业人士提供电子工具以及紧固和保护应用的全球市场领导者,已将其产品无缝集成到Autodesk AutoCAD软件、Revit软件和Inventor软件中。第二个演变是提供自动放置工具。
喜利得基于链接的设置和为Navisworks软件、Revit软件和AutoCAD软件开发的插件,为市场创建了一个专家工具。但供应商不仅可以在设计过程中提供数字支持。通过在设计过程中集成施工信息以及AutoCAD软件和Revit软件的导出工具,可以实现与工地工具的简单交换。
本文将展示客户如何使用喜利得的详细内容。此外,我们将深入了解使用喜利得按钮找到的自动化解决方案。最后,我们将通过将BIM模型的信息带到工作现场来为执行提供最佳支持。
随着过去几年BIM的发展,许多工作流程已经改变或适应了新的协作方式。虚拟设计的一个主要方面是从施工阶段到设计阶段的工作量转移。这种努力的转变尤其影响制造商。在BIM革命之前,制造商主要将工地作为推广和销售其产品和服务的主要舞台。
但是如今,虚拟设计已经使决策能够在设计阶段完成。因此,制造商现在必须重新考虑他们的方法,并用他们的知识和产品支持设计阶段。这是做出采购决策的新舞台。那些等待施工阶段的人将冒着发现自己在接近工地之前就被锁在外面的风险。
喜利得了解这一需求,并致力于为此制定解决方案。现在,喜利得的产品、系统和服务提供创新的解决方案,不仅在作业现场,而且在设计阶段都简化了工作流程。
喜利得销售策略的主要方面之一是直接联系客户,提供即时反馈,同时也能够发现市场的新发展和趋势。喜利得经常与重要客户合作,开始开发客户特定的工具和支持。为了更好地研究和了解BIM和这种新的合作方式,喜利得与最大的建筑、采矿和工程公司之一Kiewit合作。
Kiewit是北美最大的建筑公司之一,与澳大利亚一样,其全球业务也在不断增长。纵观Kiewit的历史,战略重点是基础设施和高层项目。在过去的几年中,Kiewit还将BIM纳入其工作程序,并在规划,设计和施工期间利用它来可视化和协调项目条件。
总的来说,Kiewit的BIM方法是使用该技术作为工具来增强已经成功的程序。Kiewit 的愿景是采用尖端软件技术来改善在整个项目生命周期中利益相关者之间创建和共享信息的方式。总体而言,BIM 为 Kiewit 提供了一种有效的方法,可以从可施工性和调度的角度深入了解项目。
Kiewit 对 BIM 的愿景非常简单:增强沟通、提高效率和一流的质量。简而言之,BIM帮助Kiewit建造更好的建筑。喜利得也认可Kiewit的愿景。然而,喜利得作为制造商和供应商必须采取与建筑公司不同的方法。为了更好地了解制造商在BIM环境中的可能性,重要的是要更清楚地定义制造商的角色。喜利得将他们的角色视为对不同BIM流程和用例的支持。作为制造商,喜利得不能像Kiewit那样成为特定BIM用例的发起者,但如果客户想要使用它,喜利得将始终支持BIM用例。
基于这些客户要求,喜利得开始开发整体BIM方法,在整个项目生命周期内为客户提供支持。为了向客户提供最佳解决方案,喜利得需要在设计软件中为设计师提供支持。除了软件支持外,喜利得还认为提供服务以支持客户的BIM工作流程也有很大的好处。但是,设计软件的支持不仅很重要,而且要牢记工地并考虑该阶段可能产生的影响。
Overview of Hilti BIM solutions.
喜利得BIM解决方案概述。
随着决策转移到设计阶段,为了避免施工现场的错误,使用虚拟模型需要在设计过程中需要更详细的模型和更多信息。因此,很多时候,通用模型已经不够了,但需要将真实(虚拟)产品包含在BIM模型中。除了几何表示之外,包括详细的(数字)信息也非常重要。这些信息是进一步分析所必需的,如可持续性或能量分析。设计师现在需要在虚拟设计中提供更详细的产品信息。
供应商和制造商最了解他们的产品,因此也可以提供有关它的最佳信息。喜利得通过开发的BIM解决方案,努力将所需的信息带给客户。但是,虚拟产品不仅对客户很重要,而且工程支持也很重要。喜利得提供的支持帮助客户根据项目要求选择和设计最佳解决方案。
客户反馈表明,大多数设计人员在某些环境中工作,如 AutoCAD 或 Revit,并希望制造商在这些设计软件中为他们提供支持。因此,喜利得与其他供应商一样,创建了一个数字图书馆来推广他们的内容。通过这些库,设计师可以直接访问供应商的数字内容。喜利得图书馆是独立于软件的,这意味着它支持多种交换格式。该技术基于脚本模型,对象将在访问期间在线创建。这样就可以提供 2D 细节或 3D 组件,而无需额外的努力。
但是,该解决方案并未完全集成到设计人员的工作流程中。设计师仍然必须离开他的设计软件并从供应商那里收集信息。为了避免这一障碍,喜利得开发了支持直接集成的AutoCAD和Revit插件。客户现在可以直接访问其设计软件中的库并搜索正确的产品或信息。
尽管该库被广泛使用,但BIM技术为客户提供了更好的支持。首先,为BIM创建的对象可以具有一定的智能,可以支持设计过程。但是,这种方法也可以通过基于BIM模型中的信息自动化设计过程来扩展。此外,通过在设计阶段使用喜利得对象,已经可以准备工地的信息。
BIM 设计支持
在BIM中,设计阶段得到了更重要的部分,因为虚拟设计应该用于决策。这就增加了对有关紧固和保护对象的更详细信息的要求,例如锚、安装部件和防火封堵产品。因此,制造商需要开发虚拟产品目录。然而,由于不同的设计人员在不同的软件中工作,如果制造商提供和支持广泛的接口,他们将获得最大的利益。
喜利得开发了一种支持各种接口的解决方案。该库基于包含产品所有几何和数值信息的脚本数据库。选择产品后,用户可以在超过15种不同的导出格式之间进行选择,也可以直接集成到CAD系统中。这使客户能够创建自己的库或直接在设计过程中使用在线库。
库的对象不仅具有适合设计的正确几何图形,而且还包含可在不同BIM用例中使用的重要信息。即使是AutoCAD对象也包含有关使用(证书,环境条件)或购买(项目编号,订单数量)的信息。
Attributes of a Hilti product in AutoCAD.
AutoCAD 中喜利得产品的属性。
但为了支持直接集成到设计软件中,喜利得采取了下一步行动,开发了一个在AutoCAD和Revit中使用的插件。在AutoCAD中,设计人员不必再离开程序并打开单独的浏览器,而是可以直接在AutoCAD中工作并将模型集成到图形中。
The plug-in within AutoCAD.
AutoCAD 中的插件。
除产品库外,喜利得还开发了软件工具,帮助计算和设计细节,并提供与设计软件的集成。喜利得提供基于应用的软件,可用于不同目的(例如锚固设计、管道支架设计)。一个很好的例子是PROFIS安装,用于根据管道的载荷要求计算管道支架。
使用此软件,设计人员可以简单地创建和计算正确的支撑。确认计算后,计算出的支持可以导出到AutoCAD甚至Revit等设计软件中。在设计软件中,客户可以轻松地将计算出的解决方案放置在安装周围。这有助于设计师评估所需的空间并验证他的设计。然后,管道支撑部件也可用于冲突分析,甚至详细的工程量计算,以估算项目成本。
所有这些可能性只是获得客户支持的第一步。尽管AutoCAD的使用仍然很高,但在AutoCAD中提供BIM的全部潜力并不容易。因此,喜利得与客户保持一致,也开始支持 Revit 内容。即使产品库提供到 Revit 的导入,库中的对象也不完全支持 Revit 的功能。为了提供这种支持,喜利得开始重新开发这些对象,并在Autodesk Seek等全球内容平台上提供。
除了所描述的工具(这些工具是支持虚拟设计工作流程的重要组成部分)之外,供应商为客户提供正确的支持服务也很重要。一般来说,供应商是产品和产品设计部分的专家。凭借这些专业知识,喜利得还可以提供工程支持,也可以成为项目团队的一员,以优化数字模型并提供以生命周期为导向的产品。
通过这种客户参与,喜利得有机会越来越多地增强其工具,并在技术上树立新的里程碑。根据客户反馈,喜利得现已在BIM环境中开发了其产品的自动化设计。
最新的发展是喜利得防火按钮。此按钮是一个新的创新软件,它将防火封堵规划和执行完全集成到现有的BIM工作流程中。它可以帮助设计师自动使用所需的防火封堵产品填充其BIM模型。防火封堵按钮结合了不同的软件产品,并通过喜利得自有的防火止动逻辑对其进行增强。该软件已集成到Navisworks,Revit以及AutoCAD MEP和Fabricator中。
防火按钮只需要具有基本架构和 MEP 信息的 BIM 模型。在建筑中,必须定义墙壁和楼板的防火等级,而 MEP 模型必须包含有关管道、风管......(例如,材料)。
然后,防火按钮获取此信息,并自动评估哪个防火产品是相关的,并且可以为MEP元件的每个墙壁穿透选择。该算法利用 Navisworks 的功能来识别联合模型的渗透情况。此外,它还指示哪些渗透已解决,哪些仍处于打开状态。来自分析的所有信息以及对象信息将存储在防火封堵数据库中,并可以传递给防火封堵管理器,这是实际的评估工具。
Navisworks分析结果将由防火封堵管理器进行评估。这个独立的工具包含不同防火封堵产品的选择逻辑。根据定义的标准(如UL体系)和用户的首选选择,经理将为所有不同的MEP结构渗透找到最佳解决方案,并提供自动生成的建议。每个渗透都将有一个唯一的条目,用户可以轻松查看。
用户不仅可以就计算出的解决方案达成一致,而且还将获得有关产品的更详细信息,并直接链接到现有的批准和说明。此外,该工具还汇总了所有不同的信息,以便量化成本并使用预期的物料清单准备采购订单。该工具还将指示常规产品组合无法解决哪些渗透,需要进一步详细注意(例如,防火等级>4小时)。所有这些信息都将存储在Firestop数据库中,并且可以在Navisworks中以图形方式查看。
该工具还将指示常规产品组合无法解决哪些渗透,需要进一步详细关注(例如防火等级>4小时)。所有这些信息都将存储在Firestop数据库中,并且可以在Navisworks中以图形方式查看。
用户同意计算结果后,可以使用管理器自动将Revit或AutoCAD MEP中的正确产品放置到BIM模型中。此步骤可确保所有信息都将成为BIM流程的一部分,并且可以与不同的利益相关者共享。它还有助于验证设计并显示最佳的防火封堵解决方案。
总体而言,防火按钮有助于最大限度地减少在BIM模型中计算和定义正确的防火封堵的工作量,因此在建筑物中也是如此。分析表明,工作时间可以从几天减少到几分钟。此外,这项任务现在可以在设计阶段轻松完成,这有助于提高模型质量并确保成本。
BIM 支持执行
在设计阶段之外,供应商还必须在施工项目和执行阶段提供支持。特别是在执行阶段,BIM模型的使用对所有利益相关者都有好处。
供应商的一个重要部分是材料物流及其所有相关任务。其中一个关键元素是物料清单(BoM),它可以很容易地从BIM模型生成。喜利得在设计阶段就已经考虑过这项任务。通过利用其不同的设计支持,BIM模型将丰富详细的材料信息。基于BIM模型,喜利得可以轻松识别需要哪些产品。如果承包商已经将BIM模型链接到时间表,甚至可以在正确的时间向工地提供正确数量的材料。物流甚至可以扩展到单个项目之外,以便将完整的预组装(如立面元素、安装部件)发送到工地。
但是,不仅材料物流对作业现场很重要。对于承包商来说,如何获得BIM模型的信息更为重要。为了回答这个问题,喜利得开发了工具和软件,将BIM模型的信息与现实世界联系起来。作为其BIM到现场方法的一部分,机器人全站仪(RTS)是流程链中的关键要素。RTS可以将测量信息传输到作业现场。凭借其独特的控制器,可以可视化图纸或模型,并有助于现场识别重要的建筑元素。
为了正确准备BIM模型,喜利得为AutoCAD和Revit开发了不同的插件。使用PointCreator,设计师和承包商都可以在BIM模型中定义和创建测量点,这些测量点应转移到全站仪。与现有设计软件(如Revit或AutoCAD)的易于使用的集成可确保设计人员可以提供信息。
但这一步甚至可以简化并自动处理。通过在提供的BIM对象中已经实施了测量点,设计人员不必再考虑测量,而是只需在其设计中放置所需的产品,就可以在设计阶段放置正确的点。此外,通过使用喜利得的物品,额外的信息也将带到全站仪。这有助于施工现场确定哪些产品应该用于哪个钻孔。
结论
本课展示了供应商如何能够并且应该在施工的所有不同项目阶段成为BIM流程的一部分。它显示了在设计阶段就已经使用产品信息的可能性和必要性,因此需要在比以前更早的阶段进行详细说明。
基于这种经验和供应商的知识,甚至可以利用设计软件(Revit,AutoCAD和Navisworks)的现有可能性来自动化详图程序,并使用产品特定信息对其进行增强。这种方法大大提高了效率,并可以大大减少工作量。它还有助于确保产品的正确集成,从而消除设计过程中的错误。
此外,本课程还介绍了如何使用 Revit 和 AutoCAD 的简单工具和插件轻松准备此信息并将其带到作业现场。
Nils Krönert职业生涯始于德国建筑行业的现场经理。在获得专注于需求工程的施工管理博士学位后,他在中东担任了近五年的BIM经理。他负责在不同大型项目中成功实施BIM。2015年,Nils加入喜利得集团,以加快从供应商到设计和施工专业人士的BIM支持。
Hilti Firestop Button framework (Navisworks, Revit, AutoCAD MEP).
喜利得防火按钮框架(Navisworks、Revit、AutoCAD MEP)。
GMT+8, 2025-3-12 12:32
