检查符号或数据值 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 992| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
可以使用 Visual LISP 中的“检查”对话框检查符号和数据值。
  1. 在 Visual LISP 中,单击“查看检查”。
  2. 在“检查”对话框的“检查”框中,输入 AutoLISP 函数或表达式、变量或数据值。单击“确定”。
    您也可以从“检查”框中选择上一个对象或表达式,或者在启动“检查”工具之前在文本编辑器窗口中选择一个对象或表达式。
  3. 在“检查”(Inspect) 窗口中,评估构成已检查对象的元素。
  4. 双击“元素”(Elements) 列表中的元素,以在新的“检查”(Inspect) 窗口中检查该元素。
GMT+8, 2026-11-29 11:00
