为 *obj* IDE 全局变量赋值并使用 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 898| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
调试程序时可以使用 IDE 全局变量。*obj*
  1. 在 Visual LISP 中,单击“查看检查”。
  2. 在“检查”窗口的“元素”列表中,右键单击元素,然后单击“复制”。
  3. 在控制台窗口提示符下,键入 *obj* 并按 Enter。
    您也可以在 AutoCAD 命令提示符下输入 !*obj*,或者在 AutoLISP 程序中使用该变量,就像使用用户定义的变量一样。
GMT+8, 2026-11-30 11:06
