关于 *obj* IDE 全局变量 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 826| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
“检查”窗口支持使用名为 的保留全局变量来存储和检索对象的一部分。*obj*
可以从 AutoLISP 程序、AutoCAD 命令提示符或 Visual LISP 控制台窗口访问该变量。在浏览符号的数据结构时,您可能会发现此变量作为临时存储区域很有用。*obj*
可以从“检查”(Inspect) 窗口的“元素”(Elements) 列表中指定变量的值。*obj*
GMT+8, 2026-11-29 14:13
