符号标志参考 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 1025| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
可以为符号分配特定的标志,以控制如何调试和使用它们。
可以使用以下符号标志选项:
迹线 (Tr)
“追踪”(Trace) 标志可激活对任何用户定义函数的追踪(在“符号服务”(Symbol Service) 窗口中显示为符号)。仅当符号是函数,并且要计算的表达式使用符号名称作为函数(例如,而不是局部变量名称)时,才会进行跟踪。
保护分配 (PA)
此标志拦截将值分配给受保护符号的尝试。例如,符号是受保护的符号。默认情况下,作为内置 AutoLISP 函数名称的所有符号都受赋值保护。PI
注意:符号保护仅适用于显式 、 或调用。在用户定义函数的参数列表中绑定受保护的符号不会被截获。setqsetdefun
入口时调试 (DE)
如果设置了此标志,则每次函数调用时都会出现断点,而不管函数是否加载了调试信息。该标志在每次函数调用时进行测试,而不是在执行期间或执行期间进行测试。Deloaddefun
注意:Visual LISP 忽略所有符号的 Debug on Entry 标志。SUBREXRXSUBR
导出到 ACAD (ea)
如果设置了该标志,则与此符号关联的函数将定义为外部子例程。这使得该函数可用于 ObjectARX 和 Managed .NET 应用程序。Ea
GMT+8, 2026-11-30 19:15
