使用 Animate 模式调试程序 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 1059| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Animate 模式允许您直观地观看 Visual LISP 编辑器在运行时执行程序的代码。
此模式允许您查看表达式的执行顺序,并让您有机会在运行时查看变量的值。当按下 Pause\Break 键或遇到断点时,程序的执行将中断。
使用 Animate 模式调试程序
  1. 在 Visual LISP 中,当菜单项旁边没有复选标记时,单击 Debug Animate。
  2. 选择要暂停执行的代码行,然后单击鼠标右键。单击切换断点。
    如果显示带有文本“在此处设置断点?”的消息框,请根据是否要设置或更改断点的位置单击“是”或“否”。
  3. 单击“工具”(Tools)、“在编辑器中加载文本”(Load Text)。
  4. 在控制台窗口或 AutoCAD 命令提示符下,输入要调试的用户定义函数或命令的名称,然后按 Enter 键。
  5. 执行中断后,单击“调试继续”,继续执行;Visual LISP 恢复在 Animate 模式下执行。
调整动画速率
  1. 在 Visual LISP 中,单击“工具”->“环境选项”->“常规选项”。
  2. 在“常规选项”对话框的“诊断”选项卡中,在“动画延迟”框中输入一个新值。单击“确定”。
    “动画延迟”设置定义程序步骤之间的暂停(以毫秒为单位)。1,000 毫秒等于 1 秒。
关闭动画模式
  • 在 Visual LISP 中,当菜单项旁边放置复选标记时,单击 Debug Animate。
GMT+8, 2026-11-29 10:59
