启用和设置表单结束注释样式 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 876| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
通过添加注释,您可以返回到一行代码并了解它正在执行的任务。
  1. 在 Visual LISP IDE 中,单击 “Tools”(工具)->“环境选项”(Environment Options)>“Visual LISP Format”(可视 LISP 格式选项)。
  2. 在“格式选项”对话框的“右括号样式”中,选择“在具有内部缩进的新行处关闭”或“在具有外部缩进的新行处关闭”。
  3. 在“表单结束注释前缀”框中,输入一个新值。单击“确定”。
GMT+8, 2026-10-17 22:10
