“Apropos 选项”对话框 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 1076| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在 AutoLISP 符号表中查找和匹配名称。
总结
在 Visual LISP 中,单击 View Apropos Window。
选项列表
输入框
输入要搜索的文本。
按前缀匹配
搜索仅以在“输入”框中输入的文本开头的匹配项。禁用后,无论输入的文本在符号名称中的显示位置如何,都会返回匹配项。
例如,在禁用“按前缀匹配”的情况下,对单词 get 的搜索将返回符号名称,包括 、 、 和 。启用“按前缀匹配”后,不会返回相同的搜索,因为 get 出现在这些符号名称的中间,而不是开头。getintgetpointssgetvla-getActivessgetvla-getActive
使用 WCMATCH(外卡匹配)
搜索时,星号被视为通配符。
例如,启用“使用 WCMATCH”后,搜索文本字符串将返回包含 的所有名称,无论后面跟什么字符。相反,在禁用“使用 WCMATCH”的情况下,星号将被视为字符,并且仅返回精确包含的名称。fun*funfun*
小写符号
从“Apropros 结果”对话框复制到剪贴板的符号将转换为小写字符。将符号名称粘贴到另一个窗口时,它将以小写形式显示。
留言区
显示有关当前搜索结果的信息。该消息可能包括 Apropos 找到的符号数,或者警告您包含太多结果而无法在“Apropos 结果”对话框中显示的结果。
筛选标志
显示“筛选标志”对话框,您可以在其中选择应筛选返回结果的符号。如果标志过滤器处于打开状态,则仅考虑使用所选标志设置的符号。
筛选值
显示“筛选值”对话框,您可以在其中选择其他搜索条件。
您可以选择以下选项之一:
  • 都没有过滤器。
  • Null 值仅考虑零值符号进行匹配。
  • Nonull 值只有非 nil 的符号才会被考虑进行匹配。
  • 功能所有函数类型(用户定义的、内置的等)都会被考虑进行匹配。
  • 用户功能仅考虑用户定义函数 (USUBR)。
  • 内置功能仅考虑使用内置或编译的 AutoLISP 函数 (SUBR) 进行匹配。
  • Exrxsubr仅匹配外部函数名称。
如果指定筛选器值或筛选器标志,则“Apropos 选项”对话框的消息区域将指示您的选择。
GMT+8, 2026-10-27 23:26
