关于颜色编码 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 1062| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Visual LISP 使用颜色编码来帮助识别在控制台和文本编辑器窗口中输入的元素。
输入的元素可以是内置的 AutoLISP 函数、数字或字符串。颜色编码可以更轻松地检测缺少引号或拼写错误的函数名称。
Visual LISP 文本编辑器为 AutoLISP、DCL、SQL 和 C++ 语言源文件提供颜色编码。控制台和文本编辑器窗口中使用的颜色编码由文件类型决定,文件类型基于文件的扩展名。您可以通过单击“可视 LISP”菜单栏中的“工具”窗口属性“语法”“来更改与文件类型关联的颜色编码样式。在“控制台”窗口中输入的所有文本都被视为 AutoLISP 代码。
默认配色方案如下表所示。
AutoLISP 代码的默认颜色编码方案
颜色
AutoLISP 语言元素
蓝
内置函数和受保护的符号
品红
字符串
绿
整数
水鸭
实数
洋红色,灰色背景
评论
红
括弧
黑
无法识别的项目(例如,用户变量)
下面的编码示例显示了使用颜色编码来识别 AutoLISP 代码中的错误的优势。
上图显示了应用了标准颜色编码的 AutoLISP 程序。应用颜色编码后,您可以识别以下问题:
  • 内置的 AutoLISP 函数(如 、 、 和 )以蓝色显示。该函数的第二个实例拼写错误,拼写为 gtpoint,由于拼写错误,它以黑色显示。Visual LISP 无法识别的元素以黑色显示。setqdefungetdistgetpointgetpoint
  • 示例中 iff 函数的使用也是不正确的,因为它未以蓝色显示。所用函数的正确名称应为 if。
  • 字符串以洋红色显示,并在开头和结尾用双引号分隔。在此示例中,您可以看到缺少一个双引号,因为字符串值后面的所有文本都以洋红色显示。在文本后添加缺少的双引号将更正问题。
GMT+8, 2026-10-29 13:54
