在文本编辑器参考中选择文本 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 1060| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以单击并拖动以突出显示活动文本编辑器窗口中的文本,就像在其他文本编辑器中一样。
但是,Visual LISP 文本编辑器窗口经过优化,可与 AutoLISP 代码一起使用。您也可以使用左指针按钮双击以选择文本。选择的文本量取决于光标的位置。
  • 如果光标紧接在左括号或双引号之前,则选择匹配的右括号或双引号之前的以下文本。
  • 如果光标紧跟在右括号或双引号后面,则选择匹配的左括号或双引号之前的所有前面文本。
  • 如果光标紧挨着某个单词之前或之后,或者位于某个单词内,则仅选择该单词。
也可以通过在使用键盘上的箭头键的同时按住 Shift 键来选择文本。
下表还概述了有助于在活动文本编辑器窗口中选择文本的其他组合键。
文本选择快捷键
压
自
Shift+向下键
将所选内容展开到下一行
Shift+向上箭头
将所选内容展开到上一行
Shift+结束
将所选内容展开到行尾
Shift+Home
将所选内容展开到行首
Shift+向下翻页
向下展开一个窗口,或放弃下一个窗口的选择(如果当前已选中)
Shift+Page Up
将所选内容向上展开一个窗口,或放弃对上一个窗口的选择(如果当前已选中)
Ctrl+Shift+向右键
将所选内容扩展到下一个单词,或者放弃对下一个单词的选择(如果当前已选定)
Ctrl+Shift+向左键
将所选内容扩展到前一个单词,或放弃对前一个单词的选择(如果当前已选定)
Ctrl+Shift+[
将所选内容向上展开到匹配的左括号
Ctrl+Shift+]
将所选内容向上展开到匹配的右括号
Alt+Enter 键
将光标移动到所选内容的另一侧
GMT+8, 2026-10-17 21:01
