创建、打开和保存文件 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 852| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Visual LISP IDE 允许您创建、打开和保存源代码文件。
创建新文件
  1. 在 Visual LISP 中,单击“文件新建文件”。
    将创建一个空的文本编辑器窗口。
打开现有文件
  1. 在 Visual LISP 中,单击“文件”,打开文件。
  2. 在“打开文件进行编辑/查看”对话框的“文件类型”下拉列表中,选择要打开的文件类型。
  3. 浏览并选择要打开的文件。单击“打开”。
保存文件
  1. 在 Visual LISP 中,单击“文件另存为”。
    注意:如果文件以前保存过,请单击“文件保存”。
  2. 在“另存为”对话框的“文件名”框中,输入要保存的文件的名称。
  3. 单击“另存为类型”下拉列表,然后选择要保存的文件类型。
  4. 浏览到要存储文件的文件夹。点击保存。
GMT+8, 2026-10-17 05:10
