关于控制台窗口的行为 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 820| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
VLISP 控制台窗口在某些方面与 AutoCAD 命令窗口类似,但它提供了更多功能。尽管“控制台”窗口和“AutoCAD 命令”窗口提供了类似的功能,但并非总是使用相同的过程来完成相同的任务。例如,要在 VLISP 中显示 AutoLISP 变量的当前值,只需在 Console 窗口中键入变量名称,然后按 Enter 键即可。若要在 AutoCAD 中查看变量的值,在 AutoCAD 命令提示符下输入变量名称时,必须在变量名称前面加上感叹号 (!)。 ®
与 AutoCAD 命令窗口不同,在 AutoCAD 命令窗口中,按空格键会导致表达式计算,在按 Enter 键之前,不会处理 VLISP 控制台提示符下的文本输入。这允许您在控制台窗口中执行以下操作:
  • 在新行上继续执行 AutoLISP 表达式。若要继续在新行上输入表达式,请在要继续的点按 Ctrl+Enter。
  • 在按 Enter 键之前输入多个表达式。 VLISP 在将值返回到控制台窗口之前计算每个表达式。
  • 如果在控制台窗口中选择文本(例如,上一个命令的结果或以前输入的表达式),请按 Enter 键。 VLISP 在控制台提示符下复制所选文本。
VLISP 控制台窗口和 AutoCAD 命令窗口处理空格键和 Tab 键的方式不同。在 VLISP 控制台窗口中,空格不起特殊作用,仅用作分隔符。在 AutoCAD 命令窗口中,在表达式外按空格键会导致 AutoCAD 立即处理文本,就像按 Enter 键一样
GMT+8, 2026-11-29 10:56
