关于可变菜单内容 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 646| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
菜单内容可能因处于活动状态的 VLISP 窗口(例如,文本编辑器、控制台)而异。若要激活其他窗口,请单击窗口的标题栏或该窗口的任何空白区域。
例如,在包含 drawline.lsp 文件的文本编辑器窗口中单击,然后从 VLISP 菜单栏中选择编辑。您将看到以下列表:
请注意,菜单上的最后一项是“括号匹配”和“额外命令”。
现在,在 VLISP 控制台窗口的标题栏中单击,然后再次选择 Edit 菜单项:
请注意,“额外命令”不再是菜单上的最后一项。括号匹配后跟两个新项目,控制台历史记录向上和控制台历史记录向下;这些项目仅适用于控制台窗口。
GMT+8, 2026-9-12 22:38
