关于 Visual LISP 集成开发环境 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 1276| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在 AutoLISP 程序的开发周期中,AutoLISP 开发人员会执行许多 AutoCAD 软件中不可用的操作。
其中一些操作(如文本编辑)可用于其他软件工具。其他功能(如完整的 AutoLISP 源代码级调试)仅在 Visual LISP 中引入。在 Visual LISP 中,您可以执行与在单个环境中开发 AutoLISP 程序相关的大多数必要操作。这包括文本编辑、程序调试以及与 AutoCAD 和其他应用程序的交互。
文本编辑和调试,并通过与AutoCAD不同的各种窗口和菜单执行,但Visual LISP不独立于AutoCAD运行。每当您在 Visual LISP 中工作时,AutoCAD 也必须处于运行状态。从 Visual LISP IDE 运行 AutoLISP 程序时,通常需要与 AutoCAD 图形窗口或命令提示符进行交互。
以下是 Visual LISP 集成开发环境的组件:
  • 专为AutoLISP设计的源代码调试器支持在一个窗口中单步执行AutoLISP源代码,同时在AutoCAD软件中显示代码执行结果。
  • 文本文件编辑器使用 AutoLISP 和 DCL 颜色编码,以及其他 AutoLISP 语法支持功能。
  • AutoLISP 格式化程序将程序重构为易于阅读的格式。
  • 全面的“检查”和“监视”功能使人们能够方便地访问变量和表达式值,以便浏览和修改数据结构。这些功能可用于浏览 AutoLISP 数据和 AutoCAD 图形图元。
  • 上下文相关帮助提供了 AutoLISP 函数的信息,并为符号名称搜索提供了强大的 Apropos 功能。
  • 语法检查器可识别对内置函数调用中的错误 AutoLISP 构造和不正确的参数。
  • 文件编译器提高了执行速度,并提供了一个安全高效的交付平台。
  • 项目管理系统使维护多文件应用程序变得容易。
  • 编译的 AutoLISP 文件打包到单个模块中。
  • 桌面保存和恢复功能可保留和重用任何 Visual LISP 会话中的窗口环境。
  • Intelligent Console 窗口为 AutoLISP 开发人员带来了新的便利性和效率。控制台的基本功能与AutoCAD文本屏幕功能相对应,并提供了许多交互功能,例如历史记录滚动和全输入行编辑。
GMT+8, 2026-11-27 00:43
