常见问题解答:创建新文件时,AutoCAD AutoLISP 扩展模块无法识别文件格式?(AutoLISP/VS 代码)
VS Code 可用于编辑各种文件,而不仅仅是 AutoLISP 源 (LSP) 文件,因此使用默认文件格式“纯文本”。创建新文件后,应使用 .lsp 文件扩展名保存该文件。保存文件后,AutoCAD AutoLISP 扩展会将文件的格式识别为“AutoLISP”而不是“纯文本”。 或者,如果您通常使用 VS Code 创建和编辑 LSP 文件,则可以将 VS Code 使用的默认格式更改为“AutoLISP”。若要更改 VS Code 的默认文件格式,请执行以下操作:
GMT+8, 2026-11-30 11:02
