在调试控制台中计算 AutoLISP 表达式 (AutoLISP/VS Code)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 771| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将 AutoCAD 应用程序的实例附加到 VS Code 时,可以在调试控制台中输入并执行 AutoLISP 表达式。
  1. 在 Visual Studio Code 中,开始调试 AutoLISP 源 (LSP) 文件。
  2. 在“活动栏”上,单击“调试并运行”(或单击“查看”菜单>“调试”)。
  3. 在调试控制台中,在提示符下输入要执行的 AutoLISP 语句。
    注意:如果“调试控制台”窗口未打开,请单击“调试控制台”>“查看”菜单(或按 Ctrl+Shift+Y)。
GMT+8, 2026-10-28 22:58
