编辑 AutoLISP 文件 (AutoLISP/VS Code)
AutoCAD AutoLISP 扩展模块提供了一些功能,可以更轻松地编写 AutoLISP 程序,例如 IntelliSense 和代码段。 使用 IntelliSense 输入函数名称在打开的 AutoLISP 源 (LSP) 文件的编辑器窗口中键入内容时,AutoCAD AutoLISP 扩展模块将显示与键入的字符匹配的建议函数和代码段的列表。键入的字符越多,列表中显示的项目就越少。在列表中选择一个项目以完成函数名称或使用代码片段,也可以使用箭头键突出显示要使用的项目,然后按 Tab 完成该项目。 插入代码片段AutoCAD AutoLISP 扩展模块支持小型代码块或示例(称为代码段)。代码片段可用于快速为常用函数或复杂代码块添加必要的语法。例如,AutoCAD AutoLISP 扩展模块有一个名为 which 的代码段,该代码段是 的缩写,它包含一个带有嵌套语句的语句。在代码编辑器中键入 ifp 并按 Tab 键可以插入代码片段。ifpIf… Prognifprogn 代码片段是 VS Code 中自动完成功能的一部分,以方形图标为前缀,而不是用于指示 AutoLISP 函数名称的扳手。 ![]() AutoCAD AutoLISP Extension 代码附带 60+ 代码段,以下是 AutoCAD AutoLISP Extension 附带的一些代码段:
AutoCAD AutoLISP Extension 的代码段存储在名为 snippets.json 的文件中,位于以下位置之一下:
注: 前面路径中的 n.n.n 是占位符,AutoCAD AutoLISP 扩展模块的实际版本将随着扩展模块的更新而随时间而变化。
添加注释AutoLISP 支持行注释和块注释。注释可以手动添加到任何 AutoLISP 语句中,但 VS Code 支持在选定的 AutoLISP 语句中添加和删除行和块注释的功能。
GMT+8, 2026-10-18 02:01
