使用工作区 (AutoLISP/VS Code)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 1192| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
注意:建议使用 AutoLISP 项目管理 AutoLISP 源 (LSP) 文件。有关使用 AutoLISP 项目的信息,请参见管理 AutoLISP 文件。
保存工作区
  1. 在 Visual Studio Code 中,单击“文件”菜单>“工作区另存为”。
  2. 在“保存工作空间”对话框中,浏览到要保存到当前工作空间的文件夹并将其选中。
  3. 在“文件名”文本框(或 Mac OS 上的“另存为”文本框)中,输入工作区的名称,然后单击“保存”。
打开工作区
  1. 在 Visual Studio Code 中,单击“文件”菜单>“打开工作区”。
  2. 在“打开工作区”对话框中,浏览到要打开的工作区 (.code-workspace) 文件并将其选中。
  3. 单击“打开”。
将文件夹添加到工作区
  1. 在 Visual Studio Code 中的“活动栏”上,单击“资源管理器”,然后单击“添加文件夹”(或单击“文件”菜单>“将文件夹添加到工作区”)。
  2. 在“将文件夹添加到工作区”对话框中,浏览到要添加到当前工作区的文件夹并选择该文件夹。
  3. 单击“添加”。
GMT+8, 2026-10-17 21:01
