配置 VS Code (AutoLISP/VS Code)
在开始编辑和调试 AutoLISP 源 (LSP) 文件之前,您需要配置 AutoCAD AutoLISP 扩展模块。 配置 AutoCAD AutoLISP 扩展模块时,可以指定以下设置的值:
除与调试 LSP 文件相关的设置外,所有设置都具有默认值。与调试相关的设置用于定义允许 VS Code 和 AutoCAD 相互通信的调试配置。AutoCAD AutoLISP Extension 支持以下两种调试配置:
建议尽可能使用调试配置,这样可以节省每次要调试LSP文件时等待AutoCAD启动的时间。有关设置调试相关设置的信息,请参见设置用于调试的 AutoCAD AutoLISP 扩展模块的步骤。attachlisp 注意:AutoCAD AutoLISP 扩展模块不再要求您先打开文件夹,然后才能编辑或调试自定义 LSP 文件。在最新版本中,建议使用 AutoLISP 项目 (PRJ) 文件来组织和访问 LSP 文件,以便编辑和调试配置现在与扩展一起存储,而不是以前需要在调试 LSP 文件之前在 VS Code 中打开的每个文件夹中定义的 launch.json 文件。
GMT+8, 2026-10-29 16:02
