关于设置审核级别以影响错误消息 (DCL)
语义审核级别会影响为 DCL 文件发出哪些消息。 注意:语义审核仅在 Windows 上受支持。
如果将审核级别设置为 3,则在遇到错误时会显示一个警报对话框,其中包含警告消息。您可以通过在 DCL 文件的开头插入以下行来亲自查看这一点: dcl_settings : default_dcl_settings
audit_level = 3;
尝试查看有错误的对话框,例如添加重复的属性。系统将提醒您查看 acad.dce 文件,其中包含以下消息: === DCL semantic audit of C:/PROGRA~1/AUTOCA~1/VLISP/$vld$.dcl === 在较低(区分较少)的语义审核级别下,AutoCAD 不会查找冗余属性定义,并且对话框正常显示。从 DCL 中删除重复的属性语句,以更正您收到警告的情况。 相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-11-29 11:08
