关于处理滑块 (DCL)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 863| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于处理滑块 (DCL)
处理来自滑块的操作和回调时,应用程序应检查它与回调一起收到的原因代码。这不是必需的,但这是一个好主意,因为它可以减少处理。
当越过滑块上的增量边界时,将发生回调。例如,如果定义滑块的最小值为 0,最大值为 10,小增量和大增量均为 1,则当用户从滑块的一端遍历到另一端时,将发出 10 次回调。
以下函数显示了用于处理滑块的函数的基本方案。它是从与滑块磁贴关联的操作表达式调用的。函数使用的磁贴以十进制形式显示滑块的当前值。通常,这样的磁贴也是一个编辑框,它使用户可以选择操作滑块或直接输入其值。如果用户在 中输入值,则编辑框回调应更新滑块的值,如下所示:slider_infoslider_info
(action_tile
  "myslider"
  "(slider_action $value $reason)"
(action_tile
  "slider_info"
  "(ebox_action $value $reason)"
(defun slider_action(val why)
  (if (or (= why 2) (= why 1))   ; Check reason code.
    (set_tile "slider_info" val) ; Show interim result.
(defun ebox_action(val why)
    (set_tile "myslider" val)    ; Show interim result.
GMT+8, 2026-10-18 14:49
