关于调整对话框的布局 (DCL)
默认情况下,磁贴会自动调整大小以几乎适合对话框的整个宽度。 ![]() 在上图中,“确定”按钮几乎占据了对话框的整个宽度。对话框的 DCL 文件如下所示: hello : dialog {
label = "Sample Dialog Box";
: text {
label = "Hello, world";
button {
key = "accept";
label = "OK";
is_default = true;
您可以编辑 DCL 文件,通过将 和 属性添加到按钮磁贴来改善对话框的外观。将属性设置为阻止按钮填充可用空间,并导致按钮的边框缩小,使其仅比内部文本略宽。设置属性以强制按钮居中在对话框的中间。默认情况下,列中的磁贴是左对齐的。fixed_widthalignmentfixed_widthtruealignmentcentered ![]() 修订后的 DCL 文件如下所示: hello : dialog {
: text {
button {
key = "accept";
label = "OK";
is_default = true;
fixed_width = true;
alignment = centered;
父主题: |
GMT+8, 2026-11-3 23:12
