预览对话框 (Visual LISP IDE/DCL)
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 897| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Visual LISP 提供了一个工具,用于预览使用 DCL 定义的对话框。
注意:Visual LISP 编辑器仅在 Windows 上受支持。
按照下列步骤了解如何在 Visual LISP 编辑器中预览带框的对话框。
  1. 在 Visual LISP 编辑器中,单击 File 打开文件。
  2. 在“打开文件进行编辑/查看”对话框的“文件类型”下拉列表中,选择“DCL 源文件”。浏览并选择要预览的 DCL 文件。单击“打开”。
  3. 单击“工具”(Tools)、“界面”(Interface)、“工具”(Tool)、“预览 DCL”(Preview DCL)和“编辑器”(Editor)中的“(Editor)中的”(Tool)和“界面”(Interface)、“工具”(Preview DCL)“以显示当前文本编辑器窗口中定义的所有对话框的列表。
  4. 在“输入对话框名称”对话框中,从下拉列表中选择要预览的对话框名称,然后单击“确定”。
  5. 单击“确定”或“取消”按钮以完成对话框的预览。
例
  1. 将以下代码复制到剪贴板。
    突出显示 DCL 代码并按 Ctrl+C,或右键单击并单击“复制”。
    hello : dialog {
      label = "Sample Dialog Box";
      : text {
        label = "Hello, world";
      button {
        key = "accept";
        label = "OK";
        is_default = true;
  2. 在 Visual LISP 编辑器中,单击 File New File。
  3. 在新的编辑器窗口中,按 Ctrl+V,或右键单击并单击粘贴。
  4. 单击“文件另存为”。在“另存为”对话框的“保存类型”下拉列表中,选择“DCL 源文件”。在“文件名”字段中,输入 hello.dcl。浏览到存储 DCL 文件的位置,然后单击保存。
    注意:指定文件时必须包含文件扩展名。Visual LISP 不会自动为您添加 .dcl 文件扩展名。
  5. 单击“工具”(Tools)、“界面”(Interface)、“工具”(Tool)、“预览 DCL”(Preview DCL)和“编辑器”(Editor)中的“(Editor)中的”(Tool)和“界面”(Interface)、“工具”(Preview DCL)“以显示当前文本编辑器窗口中定义的所有对话框的列表。
  6. 在“输入对话框名称”对话框中,从下拉列表中选择“Hello”,然后单击“确定”。
  7. 单击“确定”完成对话框预览。
    请注意文本编辑器如何对 DCL 文件中的语句进行颜色编码。默认颜色编码方案如下表所示:
    DCL 默认颜色编码
    DCL 元件
    颜色
    磁贴和磁贴属性
    蓝
    字符串
    品红
    整数
    绿
    实数
    水鸭
    评论
    洋红色,灰色背景
    括弧
    红
    预处理
    深蓝色
    运算符和标点符号
    绯
    无法识别的项目
    (例如,用户变量)
    黑
GMT+8, 2026-10-27 07:52
