错误代码参考 (AutoLISP)
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 1163| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
错误代码参考 (AutoLISP)
下表显示了 AutoLISP 生成的错误代码的值。当 AutoLISP 函数调用导致 AutoCAD 检测到的错误时,系统变量将设置为这些值之一。AutoLISP 应用程序可以检查 的当前值。ERRNOERRNO(getvar "errno")
系统变量并不总是清除为零。除非在 AutoLISP 函数报告错误后立即检查它,否则其值指示的错误可能会产生误导。在启动或打开图形时,始终清除此变量。ERRNO
注意:的可能值及其含义可能会发生变化。ERRNO
在线程序错误代码
价值
意义
0
没有错误
1
符号表名称无效
2
无效的实体或选择集名称
3
超出最大选择集数
4
无效的选择集
5
块定义使用不当
6
外部参照使用不当
7
对象选择:拾取失败
8
实体文件末尾
9
块定义文件的结尾
10
找不到最后一个实体
11
非法尝试删除视口对象
12
PLINE期间不允许操作
13
句柄无效
14
未启用句柄
15
坐标变换请求中的参数无效
16
坐标变换请求中的空间无效
17
无效使用已删除的实体
18
表名无效
19
表函数参数无效
20
尝试设置只读变量
21
不允许为零值
22
值超出范围
23
复杂的再生正在进行中
24
尝试更改实体类型
25
图层名称错误
26
线型名称错误
27
颜色名称不好
28
错误的文本样式名称
29
形状名称错误
30
实体类型的错误字段
31
尝试修改已删除的实体
32
尝试修改 seqend 子实体
33
尝试更改句柄
34
尝试修改视口可见性
35
锁定层上的实体
36
错误的实体类型
37
坏折线实体
38
块中的不完全复杂实体
39
无效的块名称字段
40
重复的块标志字段
41
重复的块名称字段
42
不良法向量
43
缺少块名称
44
缺少块标志
45
无效的匿名块
46
无效的块定义
47
缺少必填字段
48
无法识别的扩展数据 (XDATA) 类型
49
XDATA 中列表嵌套不正确
50
APPID 字段位置不正确
51
超出最大 XDATA 大小
52
实体选择:空响应
53
重复的 APPID
54
尝试创建或修改视口实体
55
尝试创建或修改 xref、xdef 或 xdep
56
SSGet 过滤器:列表意外结束
57
SSGet 过滤器:缺少测试操作数
58
SSGet 过滤器:操作码 (-4) 字符串无效
59
SSGet 过滤器:嵌套不正确或条件条件为空
60
SSGET 筛选器:条件子句的开始和结束不匹配
61
ssget 过滤器:条件子句中的参数数错误(对于 NOT 或 XOR)
62
SSGet 筛选器:超出最大嵌套限制
63
SSGET 筛选器:组代码无效
64
SSGet 过滤器:无效的字符串测试
65
SSGet 过滤器:向量测试无效
66
SSGet 过滤器:无效的 REAL 测试
67
SSGet 筛选器:无效的整数测试
68
数字化仪不是平板电脑
69
平板电脑未校准
70
平板电脑参数无效
71
ADS 错误:无法分配新的结果缓冲区
72
ADS 错误:检测到空指针
73
无法打开可执行文件
74
应用程序已加载
75
已加载的最大应用程序数
76
无法执行应用程序
77
版本号不兼容
78
无法卸载嵌套应用程序
79
申请被拒绝卸货
80
应用程序当前未加载
81
内存不足,无法加载应用程序
82
ADS 错误:转换矩阵无效
83
ADS 错误:符号名称无效
84
ADS 错误:符号值无效
85
显示对话框时禁止 AutoLISP/ADS 操作
GMT+8, 2026-11-29 10:57
