关于扩展数据 - Xdata (AutoLISP)
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 918| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
提供了多个 AutoLISP 函数来处理扩展数据 (xdata),这些数据由使用 AutoLISP、ObjectARX 或 Managed .NET 编写的例程创建。
如果实体包含 xdata,则它遵循实体的常规定义数据。您可以通过调用 来检索实体的扩展数据。该函数检索实体的常规定义数据和调用中指定的应用程序的 xdata。entgetentgetentget
当使用 检索 xdata 时,扩展数据的开头由 -3 dxf 组代码指示。-3 dxf 组代码位于第一个 1001 dxf 组代码之前的列表中。1001 dxf 组代码包含检索到的第一个应用程序的应用程序名称,如表中所示,如本节中的主题所述。entget
常规数据和扩展数据的分组代码
组代码
数据类型
(-1, -2
(0-239
实体名称)
正则定义数据字段)
普通实体定义数据
(-3
(1001
(1000,
1002-1071
(1001
(1000,
1002-1071
(1001
扩展数据哨兵
注册应用程序名称 1)
XDATA 字段)
注册应用程序名称 2)
XDATA 字段)
注册应用程序名称 3)
扩展数据
GMT+8, 2026-9-14 06:05
