关于非图形对象处理 (AutoLISP)
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 1123| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
图形数据库包含两种类型的非图形对象:字典和符号表对象。
尽管这些对象类型之间存在相似之处,但它们的处理方式不同。所有对象类型都受 、 、 和 函数支持,尽管对象类型单独决定了它们对这些函数的参与,并且可以拒绝任何或所有处理。对于 AutoCAD 内置对象,这些规则适用于符号表和字典对象。entgetentmodentdelentmake
适用于图形对象的所有规则和限制也适用于非图形对象。非图形对象不能传递给函数。使用 时,对象类型决定了对象的驻留位置。例如,如果将图层对象传递给 ,它会自动转到图层符号表。如果将图形对象传递给 ,它将驻留在当前空间(模型或纸张)中。entupdentmakeentmakeentmake
GMT+8, 2026-10-17 20:58
