关于选择集筛选器列表中的通配符模式 (AutoLISP)
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 938| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
筛选列表中指定的符号名称可以包含通配符模式。
识别的通配符模式与函数识别的通配符模式相同。筛选匿名块时,必须在 * 字符前面加上反向单引号 ( ' ),也称为转义字符,因为 * 是作为通配符读取的。ssgetwcmatchssget
例如,您可以使用以下命令检索名为 *U2 的匿名块:
(ssget "X" '((2 . "`*U2")))
GMT+8, 2026-11-30 19:15
