关于字符串转换 (AutoLISP)
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 1094| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于字符串转换 (AutoLISP)
数值可以转换为字符串值,以便在输出数据或文本数据中使用。
以下函数可用于将实数值和角度值转换为字符串,然后返回:
  • rtos– 根据指定的线性单位模式将实数转换为格式化字符串。
  • distof– 将表示距离值的格式化字符串转换为实数(浮点数)值。
  • angtos– 根据指定的角度单位模式将弧度值转换为格式化的字符串。
  • angtof– 将表示角度的格式化字符串转换为弧度的实数(浮点)值。
将实数转换为具有线性单位格式的字符串
该函数将实际值转换为字符串。结果字符串的格式可以使用函数的参数指定,也可以通过 AutoCAD LUNITS 和 LUPREC 系统变量指定,如果未提供。AutoCAD DIMZIN 系统变量控制如何将前导零和尾随零写入结果字符串。rtos
以下示例代码演示了 和 返回的值(假设 AutoCAD DIMZIN 系统变量等于 0)。精度(第三个参数 )在第一次调用中设置为 4 位,在其他调用中设置为 2 位。rtosrtos
(setq x 17.5)
(setq str "\nValue formatted as ")
(setq fmtval (rtos x 1 4)) ; Mode 1 = scientific
(princ (strcat str fmtval))
Value formatted as 1.7500E+01
(setq fmtval (rtos x 2 2)) ; Mode 2 = decimal
Value formatted as 17.50
(setq fmtval (rtos x 3 2)) ; Mode 3 = engineering
Value formatted as 1'-5.50"
(setq fmtval (rtos x 4 2)) ; Mode 4 = architectural
Value formatted as 1'-5 1/2"
(setq fmtval (rtos x 5 2)) ; Mode 5 = fractional
Value formatted as 17 ½
当 AutoCAD UNITMODE 系统变量设置为 1 时,单位将显示为输入,工程单位(模式等于 3)、建筑单位(模式等于 4)和分数单位(模式等于 5)返回的字符串不同。例如,前面示例输出的前两行是相同的,但最后三行将如下所示:rtos
Value formatted as 1'5.50"
Value formatted as 1'5-1/2"
Value formatted as 17-1/2''
将具有线性单位格式的字符串转换为实数
(到浮点的距离)函数是 的补码。以下所有调用都返回相同的值:17.5。(请注意,在模式 3 和 4 中使用反斜杠 (\)。distofrtos
(distof "1.7500E+01" 1) ; Mode 1 = scientific
(distof "17.50" 2)      ; Mode 2 = decimal
(distof "1'-5.50\"" 3)  ; Mode 3 = engineering
(distof "1'-5 1/2\"" 4) ; Mode 4 = architectural
(distof "17 1/2" 5)     ; Mode 5 = fractional
当字符串指定以英尺和英寸为单位的距离时,必须在引号前面加上反斜杠 ( \“ ),这样它看起来不像字符串的末尾。前面的示例演示了此操作。distof
将实数转换为具有角度单位格式的字符串
该函数将角度值转换为字符串。结果字符串的格式可以使用函数的参数指定,也可以通过 AutoCAD AUNITS 和 AUPREC 系统变量指定,如果未提供。AutoCAD DIMZIN 系统变量控制如何将前导零和尾随零写入结果字符串。angtos
由于该函数考虑了 AutoCAD ANGBASE 系统变量,因此以下示例代码始终返回“0”:angtos
(angtos (getvar "angbase"))
没有 AutoLISP 函数返回 ANGBASE 从真零(东)或任意角度(以弧度为单位)的旋转量的字符串版本(在当前模式/精度下)。
ANGBASE从AutoCAD零点(东)的旋转量或任意角度的大小可以通过执行下列操作之一来找到:
  • 将所需角度添加到当前 ANGBASE,然后检查结果的绝对值是否大于 2pi;(2 * 圆周率)。如果是这样,则减去 2pi;,如果结果为负数,则添加 2pi;,然后在结果上使用该函数。angtos
  • 将 ANGBASE 的值存储在临时变量中,将 ANGBASE 设置为 0,计算函数,然后将 ANGBASE 设置为其原始值。angtos
从 360 度(2pi;弧度或 400 度)减去结果也得到 ANGBASE 从 0 开始的旋转。(atof (angtos 0))
以下示例代码演示了 和 返回的值(仍假定 DIMZIN 等于 0)。精度(第三个参数 )在第一次调用中设置为 0 位,在接下来的三个调用中设置为 4 位,在最后一次调用中设置为 2 位。angtosangtos
(setq ang 3.14159 str2 "\nAngle formatted as ")
(setq fmtval (angtos ang 0 0)) ; Mode 0 = degrees
(princ (strcat str2 fmtval))
Angle formatted as 180
(setq fmtval (angtos ang 1 4)) ; Mode 1 = deg/min/sec
Angle formatted as 180d0'0"
(setq fmtval (angtos ang 2 4)) ; Mode 2 = grads
(princ (strcat str2 fmtval)) ; displays Angle formatted as
200.0000g
(setq fmtval (angtos ang 3 4)) ; Mode 3 = radians
Angle formatted as 3.1416r
(setq fmtval (angtos ang 4 2)) ; Mode 4 = surveyor's
Angle formatted as W
UNITMODE 系统变量还会影响返回的字符串,当它以测量员的单位返回字符串时(模式等于 4)。如果 UNITMODE 等于 0,则返回的字符串可以包含空格(例如,“N 45d E”);如果 UNITMODE 等于 1,则字符串不包含空格(例如,“N45dE”)。angtos
将具有角度单位格式的字符串转换为实数
该函数补码 ,以下所有调用都返回相同的值:3.14159。angtofangtos
(angtof "180" 0)       ; Mode 0 = degrees
(angtof "180d0'0\"" 1) ; Mode 1 = deg/min/sec
(angtof "200.0000g" 2) ; Mode 2 = grads
(angtof "3.14159r" 3)  ; Mode 3 = radians
(angtof "W" 4)         ; Mode 4 = surveyor's
当字符串指定角度(以度、分和秒为单位)时,必须在引号前面加上反斜杠 ( \“ ),这样它看起来不像字符串的末尾。前面的示例演示了此操作。angtof
GMT+8, 2026-11-29 10:57
