关于 Nil Variables (AutoLISP)
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 1088| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
尚未赋值的变量的默认值为 。nil
这与空白不同,空白被视为字符串,也不同于 0,0 是数字。因此,除了检查变量的当前值外,还可以测试以确定是否为变量分配了值。
每个变量都会消耗少量内存,因此,当不再需要变量的值时,重用变量名称或将变量设置为变量是很好的编程做法。将变量设置为释放用于存储该变量值的内存。如果不再需要该变量,可以使用以下表达式从内存中释放其值:nilnilval
(setq val nil)
nil
另一种有效的编程实践是尽可能使用局部变量。
GMT+8, 2026-11-25 15:30
