设置和检索 blackboard 命名空间中的变量 (AutoLISP)
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 1060| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
可以使用 blackboard 命名空间在多个打开的图形中存储和检索变量。
  1. 在 AutoCAD 命令提示符下或从 AutoLISP 程序中,使用该函数在黑板中设置变量的值。vl-bb-set
  2. 使用该函数从黑板中检索变量的值。vl-bb-ref
例
  1. 在AutoCAD命令提示下,输入(vl-bb-set '*example* 0)并按Enter键。
    返回:
    0
    该变量在 blackboard 命名空间中设置为 0。*example*
  2. 在AutoCAD命令提示下,输入(vl-bb-ref '*example*),然后按Enter键。
    返回:
    0
  3. 在 AutoCAD 命令提示符下,输入 !*example*,然后按 Enter 键。
    返回:
    nil
    该变量返回 nil,因为它尚未在文档命名空间中设置。*example*
  4. 在AutoCAD命令提示符下,输入(setq *example* -1),然后按Enter键。
    返回:
    -1
    该变量在文档命名空间中设置为 -1。*example*
  5. 在AutoCAD命令提示下,输入(vl-bb-ref '*example*),然后按Enter键。
    返回:
    0
    命名的黑板变量仍设置为步骤 1 中分配的值;在步骤 4 中设置同名的文档变量对黑板中的变量没有影响。*example*
    您还可以使用 and 函数从单独的命名空间 VLX 中设置和检索文档命名空间变量,以及在所有打开的文档命名空间中设置变量的值。vl-doc-setvl-doc-refvl-propagate
GMT+8, 2026-12-1 04:10
