子类标记 (DXF)
将组数据流归档时,单个对象可能由多个文件处理器成员组成,归档完成处的每个继承层都有一个文档处理器成员。由于派生类和继承层可以单独发展,因此每个类的文件处理器成员必须与其他成员分开。使用子类标记可以实现此目的。 所有类文件处理器成员都应该用“子类”标记处理实例数据中与该成员的类有关的部分(100 组码,后跟具有实际类名的字符串)。这不影响定义对象状态所需的状态,但它为 DXF 文件分析器提供了一种方法,可以将组码导入到相应的应用程序软件中。 例如,如果对象包含来自不同派生类的数据,对象将显示为: 999 FOOGRANDCHILD, defined by class AcDbSonOfSonOfFoo, which 999 is derived from AcDbSonOfFoo 0 FOOGRANDCHILD 5 C2 100 AcDbFoo 999 Uses 10/20/30 group codes 10 1.1 20 2.3 30 7.3 100 AcDbSonOfFoo 999 Also uses 10/20/30 group codes, for a different purpose 10 1.1 20 2.3 30 7.3 100 AcDbSonOfSonOfFoo 999 Also uses 10/20/30 group codes, for yet another purpose 10 13.2 20 23.1 30 31.2 999 Now for the Xdata 1001 APP_1 1070 45 1001 APP_2 1004 18A5B3EF2C199A 相关参考 |
GMT+8, 2026-11-29 14:20
