关于硬参照和软参照 (DXF)
硬参照(无论是指针还是所有者)可以保护对象免受清除,而软参照则不能。 在 AutoCAD 程序中,块定义和复杂图元是其元素的硬所有者。符号表和词典是其元素的软所有者。多段线图元是其顶点和 seqend 图元的硬所有者。插入图元是其属性和 seqend 图元的硬所有者。 建立另一对象的参照时,建议考虑一下参照是否应保护对象不受 PURGE 命令的影响。 相关参考父主题: |
GMT+8, 2026-10-17 05:10
