关于 DXF 文件中的组码 (DXF)
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 632| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于 DXF 文件中的组码 (DXF)
组码和关联值定义对象或图元的特定方面。紧接着组码的一行是关联值。该值可以是字符串、整数或浮点值,例如点的 X 坐标。组中第二行后面的行(如果存在)由组定义和与组关联的数据确定。
特殊组码用作文件分隔符,例如用于表示段和表的开始和结束,以及文件本身结束的标记。
图元、对象、类、表和表条目以及文件分隔符通过 0 组码(其后是用于描述该组的名称)引入。
DXF 文件字符串的最大长度是 256 个字符。如果图形中包含的字符串超出了此数字,则在执行 SAVE、SAVEAS 和 WBLOCK 时将截断那些字符串。如果 DXF 文件包含的字符串超出了此长度,OPEN 和 INSERT 命令将失败。
GMT+8, 2026-12-1 04:23
