关于图形交换文件格式 (DXF)
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 903| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于图形交换文件格式 (DXF)
AutoCAD 使用各种格式的文件与其他应用程序交换图形数据。 这些格式包括图形交换文件 (DXF™)、二进制 DXF、幻灯片 (SLD) 和幻灯片库 (SLB) 文件格式。
DXF 文件可以是 ASCII 格式,也可以是二进制格式。由于 ASCII DXF 文件格式比二进制文件格式更常用,因此术语 DXF 文件用来表示 ASCII DXF 文件,而术语二进制 DXF 文件则用来表示二进制格式。
GMT+8, 2026-10-17 22:55
