截面类型设置 (DXF)
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 686| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
截面类型设置 (DXF)
以下组码适用于截面类型设置。
截面类型设置组码
组码
说明
1
“SectionTypeSettings”标记
90
截面类型
91
生成选项标志
92
源对象数
330
源对象的软指针 ID/句柄(根据源对象数重复)
331
目标块对象的软指针 ID/句柄
1
目标文件名
93
生成设置数
2
“SectionGeometrySettings”数据标记
截面几何图形设置数据
3
“SectionTypeSettingsEnd”标记
相关参考
  1. SECTION (DXF)
  1. SECTION (DXF)
GMT+8, 2026-10-18 01:33
