RENDERENVIRONMENT (DXF)
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 812| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
以下组码由 RENDERENVIRONMENT 对象使用。
RENDERENVIRONMENT 组码
组码
说明
0
对象名 (RENDERENVIRONMENT)
5
句柄
102
永久反应器组的开始,始终为“{ACAD_REACTORS”
330
所有者词典的软指针 ID/句柄。对于 RENDERENVIRONMENT 对象,此组码始终是命名对象词典的 ACAD_RENDER_ENVIRONMENT 条目
102
永久反应器组的结束,始终为“}”
100
子类标记 (AcDbRenderEnvironment)
90
类版本 1
290
启用雾化标志;如果启用,则为 1
290
在背景中雾化标志;如果启用,则为 1
280, 280, 280
雾化颜色;红色、绿色和蓝色通道值
40, 40
雾化密度;近处和远处密度的百分比
40, 40
近处和远处距离,以相机和远处剪裁平面之间距离的百分比表示
290
环境图像标志
1
环境图像文件名(如果上一个标志为 0,则文件名可以为空)
  1. RENDER (DXF)
GMT+8, 2026-9-8 23:00
