MENTALRAYRENDERSETTINGS (DXF)
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 711| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
以下组码由 MENTALRAYRENDERSETTINGS 对象使用。
注: 从 Windows 上基于 AutoCAD 2016 的产品和 Mac OS 上的 AutoCAD 2017 开始,MentalRay 功能集将不再可用,但数据会保留在图形文件中以用于向后兼容。
MENTALRAYRENDERSETTINGS 组码
组码
说明
0
对象名 (MENTALRAYRENDERSETTINGS)
5
句柄
102
永久反应器组的开始,始终为“{ACAD_REACTORS”
330
所有者词典的软指针 ID/句柄
102
永久反应器组的结束,始终为“}”
100
子类标记 (AcDbRenderSettings)
90
类版本 1
1
渲染预设名称
290
渲染材质标志
90
纹理采样质量
290
渲染后向面标志
290
渲染阴影标志
1
预览图像文件名(可以为空)
100
子类标记 (AcDbMentalRayRenderSettings)
90
类版本 1
90
采样率(最小值)
90
采样率(最大值)
70
采样过滤器类型
0 = 长方体
1 = 三角形
2 = Gauss
3 = Mitchell
4 = Lanczos
40, 40
过滤器宽度, 高度
40, 40, 40, 40
采样对比颜色;红色、绿色、蓝色和 alpha 通道值
70
阴影模式
0 = 简单
1 = 排序
2 = 分段
290
阴影贴图标志;仅适用于使用贴图阴影的光源
290
光线跟踪标志
90, 90, 90
反射、折射的光线跟踪深度和最大深度
290
全局照明标志
90
光子/样例计数
290
全局照明半径标志
40
全局照明样例半径
90
每个光源的光子数
90, 90, 90
反射、折射的全局照明光子跟踪深度和最大深度
290
最终采集标志
90
最终采集光线计数
290, 290
最终采集最小半径和最大半径标志
290
最终采集像素标志
40, 40
最终采集最小样例半径和最大样例半径
40
亮度比例(能量乘数)
70
诊断模式
0 = 关闭
1 = 栅格
2 = 光子
4 = BSP
70
诊断栅格模式
0 = 对象
1 = 世界
2 = 相机
40
栅格尺寸
70
诊断光子模式
0 = 密度
1 = 发光度
70
诊断 BSP 模式
0 = 深度
1 = 尺寸
290
输出 MI 统计信息标志
1
MI 统计信息文件名(可以为空)
90
平铺尺寸
70
平铺次序
0 = Hilbert
1 = 螺旋
2 = 从左到右
3 = 从右到左
4 = 从上到下
5 = 从下到上
90
内存限制
  1. RENDER (DXF)
GMT+8, 2026-10-28 17:40
