LAYOUT (DXF)
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 696| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
LAYOUT (DXF)
以下组码由 LAYOUT 对象使用。
LAYOUT 组码
组码
说明
0
对象名 (LAYOUT)
5
句柄
102
永久反应器组的开始,始终为“{ACAD_REACTORS”
330
所有者词典的软指针 ID/句柄
102
永久反应器组的结束,始终为“}”
330
所有者对象的软指针 ID/句柄
100
子类标记 (AcDbPlotSettings)
Plotsettings 对象组码
有关 AcDbPlotSettings 标记后的组码和说明,请参见“PLOTSETTINGS”
100
子类标记 (AcDbLayout)
1
布局名称
70
控制以下各项的标志(按位编码):
1 = 表示当此布局处于当前状态时的 PSLTSCALE 值
2 = 表示当此布局处于当前状态时的 LIMCHECK 值
71
选项卡次序。此数字表示该布局在附着到图形窗口的选项卡控件上的次序。注意,不管选项卡次序如何,“模型”选项卡始终出现在第一位
10
此布局的最小界限(当此布局处于当前状态时由 LIMMIN 定义)
DXF:X 值;APP:二维点
20
DXF:最小界限的 Y 值
11
此布局的最大界限(当此布局处于当前状态时由 LIMMAX 定义)
DXF:X 值;APP:二维点
21
DXF:最大界限的 Y 值
12
此布局的插入基点(当此布局处于当前状态时由 INSBASE 定义):
DXF:X 值;APP:三维点
22, 32
DXF:插入基点的 Y 值和 Z 值
14
此布局的最小范围(当此布局处于当前状态时由 EXTMIN 定义)
DXF:X 值;APP:三维点
24, 34
DXF:最小范围的 Y 值和 Z 值
15
此布局的最大范围(当此布局置处于当前状态时由 EXTMAX 定义)
DXF:X 值;APP:三维点
25, 35
DXF:最大范围的 Y 值和 Z 值
146
标高
13
UCS 原点
DXF:X 值;APP:三维点
23, 33
DXF:UCS 原点的 Y 值和 Z 值
16
UCS X 轴
DXF:X 值;APP:三维矢量
26, 36
DXF:UCS X 轴的 Y 值和 Z 值
17
UCS Y 轴
DXF:X 值;APP:三维矢量
27, 37
DXF:UCS Y 轴的 Y 值和 Z 值
76
UCS 的正交类型
0 = UCS 为非正交视图
1 = 俯视图;2 = 仰视图
3 = 主视图;4 = 后视图
5 = 左视图;6 = 右视图
330
此布局的关联图纸空间块表记录的 ID/句柄
331
当此布局处于当前状态时,在布局中最后激活的视口的 ID/句柄
345
如果 UCS 是命名 UCS,则为 AcDbUCSTableRecord 的 ID/句柄。如果不存在,则为未命名 UCS
346
如果 UCS 为正交 UCS,则为基准 UCS 的 AcDbUCSTableRecord 的 ID/句柄(76 代码非零)。如果不存在,且 76 代码非零,则基准 UCS 将作为 WORLD
333
着色打印 ID
GMT+8, 2026-11-29 10:59
