FIELD (DXF)
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 998| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
FIELD (DXF)
以下组码由 FIELD 对象使用。
FIELD 组码
组码
说明
0
对象名 (ACAD_FIELD)
1
计算器 ID
2
字段代码字符串
3
字段代码字符串溢出
90
子字段数
360
子字段 ID (AcDbHardOwnershipId);根据子字段数重复
97
字段代码中使用的对象 ID 数
331
字段代码中使用的对象 ID (AcDbSoftPointerId);根据字段代码中使用的对象 ID 数重复
93
字段中的数据集数
6
字段数据的主键字符串;根据字段中的数据集数重复使用主键字段对
7
计算缓存的主键字符串;此键硬编码为 ACFD_FIELD_VALUE
90
字段值的数据类型
91
长整数值(如果字段值的数据类型为长整数)
140
双精度值(如果字段值的数据类型为双精度)
330
ID 值,AcDbSoftPointerId(如果字段值的数据类型为 ID)
92
二进制数据缓冲区大小(如果字段值的数据类型为二进制)
310
二进制数据(如果字段值的数据类型为二进制)
301
格式字符串
9
格式字符串的溢出
98
格式字符串的长度
GMT+8, 2026-11-29 11:12
