POINT (DXF)
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 603| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
POINT (DXF)
以下组码适用于点图元。
POINT 组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbPoint)
10
点位置(在 WCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
20, 30
DXF:点位置的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
39
厚度(可选;默认值 = 0)
210
拉伸方向(可选;默认值 = 0, 0, 1)
DXF:X 值;APP:三维矢量
220, 230
DXF:拉伸方向的 Y 值和 Z 值(可选)
50
绘制点时所使用的 UCS 的 X 轴的角度(可选;默认值 = 0);当 PDMODE 非零时使用
GMT+8, 2026-9-12 00:41
