LEADER (DXF)
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 802| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
LEADER (DXF)
以下组码适用于引线图元。
LEADER 组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbLeader)
3
标注样式名
71
箭头标志:0 = 禁用;1 = 启用
72
引线路径类型:0 = 直线段;1 = 样条曲线
73
引线创建标志(默认值 = 3):
0 = 使用文字注释创建
1 = 使用公差注释创建
2 = 使用块参照注释创建
3 = 不使用任何注释创建
74
基线方向标志:
0 = 基线(或样条曲线引线的切线端)与水平矢量的方向相反
1 = 基线(或样条曲线引线的切线端)与水平矢量的方向相同(参见代码 75)
75
基线标志:
0 = 无基线
1 = 有基线
40
文字注释高度
41
文字注释宽度
76
引线顶点数(如果为 OPEN,则忽略)
10
顶点坐标(每个顶点一个条目)
DXF:X 值;APP:三维点
20, 30
DXF:顶点坐标的 Y 值和 Z 值
77
引线的 DIMCLRD = BYBLOCK时使用的颜色
340
相关注释的硬参照(多行文字、公差或插入图元)
210
法向矢量
DXF:X 值;APP:三维矢量
220, 230
DXF:法向矢量的 Y 值和 Z 值
211
引线的“水平”方向
DXF:X 值;APP:三维矢量
221, 231
DXF:引线的“水平”方向的 Y 值和 Z 值
212
上一个引线顶点距块参照插入点的偏移
DXF:X 值;APP:三维矢量
222, 232
DXF:偏移的 Y 值和 Z 值
213
上一个引线定点距注释位置点的偏移
DXF:X 值;APP:三维矢量
223, 233
DXF:偏移的 Y 值和 Z 值
如果对引线图元应用了标注替代,则属于应用程序 ID "ACAD" 的扩展数据之后带有该引线图元。请参见“标注样式替代”。
GMT+8, 2026-10-28 17:17
