标注样式替代 (DXF)
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 1030| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
标注样式替代 (DXF)
标注样式替代可适用于标注、引线和公差图元。适用于这些图元的所有替代都将作为扩展数据存储在图元中。替代标注变量组码和相关值包含在组 1002 控制字符串中。下例显示 DIMTOL 和 DIMCLRE 变量已被替代的标注图元的扩展数据。
(setq diment (car (entsel))) ; Select dimension entity
(setq elst (entget diment '("ACAD"))) ; Get entity definition list
(assoc -3 elst) ; Extract xdata only
此段代码返回下列内容:
(-3 ("ACAD" Start of the ACAD APPID section of xdata
  (1000 . "DSTYLE") (1002 . "{") Beginning of the dimstyle subsection
  (1070 . 177) (1070 . 3) The DIMCLRE (code 177) override + value (3)
  (1070 . 71) (1070 . 1) The DIMTOL (code 71) override + value (1)
  (1002 . "}") )) End dimstyle subsection and ACAD section
GMT+8, 2026-11-30 19:14
