坐标标注组码 (DXF)
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 1018| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
坐标标注组码 (DXF)
以下组码适用于坐标标注。除此处所述的组码以外,还可能会显示在“通用图元组码”和“通用标注组码”中列出的组码。
坐标标注组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbOrdinateDimension)
13
线性标注和角度标注的定义点(在 WCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
23, 33
DXF:线性标注和角度标注的定义点的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
14
DXF:X 值;APP:三维点
24, 34
点 (13,23,33) 指定特征位置,点 (14,24,34) 指定引线端点。点 (11,21,31) 指定标注文字的中点。创建标注时,点 (10,20,30) 置于当前 UCS 的原点处。
GMT+8, 2026-10-18 01:59
